26 november 2014
Har köpt en BMW e36 coupe där nästan av innerbelysning slutat fungera!
Mätarna och allt funkar fortfarande och varningslampor och sådan men inget av ljusen i varken instrumentpanelen eller i mittkonsolen fungerar över huvud taget! Sen fungerar inte centrallåset heller, kan den går på samma säkring? Kollat säkringarna och alla ska vara hela utan om som går direkt när man sätter i en ny?
Vad kan felet vara om någon vet? Och vad kan man då göra åt det, tack på förhand!
Bilen i fråga är en BMW e36 coupe 318is 94
