11 december 2014
Förra hösten felmarkerade nån airbagsensor. När den tittades till hittade verkstaden massa vatten i golvet under passagerarsätet, hela mattan var dyblöt. Så sensorn fick bytas ut och bilen torkas ur. De påstod att det berodde på att nåt hål där regnvatten rinner ner genom var igentäppt och att vattnet därför blev stående och följde med kablaget som går genom torpedväggen in i bilen.
Nu är det samma skit igen, men jag upptäckte det innan sensorn sa ifrån. Mattan är blöt och jag fattar inte var vattnet kommer in. Det hänger vattendroppar i plasten som finns bakom handskfacket och det har åxå runnit på torpedväggen, ser även ut som att det följer med smuts in (om den inte kommer från något annat, vad det nu kan vara).
Så, var läcker det in vatten och hur får jag det att sluta? Och ja, jag vet att vattenläckor är något av det svåraste att lokalisera, men det kanske finns något vanligt ställe på just passat. Är en 05a förresten, kombi om det skulle spela någon roll.
Tack :-) /Annika
Senast redigerat av markusbacka (11 december 2014)
