3460
Växellådsproblem (automat) vill ej växla- Jeep grand cherokee
6 Inlägg
16 augusti 2013
Halloj!
Har kollat runt lite på olika forum för att se om andra haft samma problem, men har ej hittat något så lägger upp problemet här istället och hoppas på svar!
Vi har en Jeep Grand Cherokee laredo med automatlåda, som helt plötsligt börjat strula och inte vill växla. Man får i D och ettan (i manuellt läge), men därifrån vill den inte växla uppåt. Den hoppar även till när man lägger i D eller R. Ibland slirar den också. Det började med att den plötsligt slirade och inte ville växla uppåt, till att nu inte ens vilja växla från ettan. I början hjälpte det att stanna, stänga av motorn och starta om bilen. Men nu funkar inte det heller längre.
Någon som har tips?! Desperat behov av hjälp!
Funderar på om växellådsoljan behöver bytas, om det är därför den gör såhär? Och var hittar man då mätstickan för att se hur mycket olja det är i?
Tacksam för svar!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 249 Inlägg
16 augusti 2013
bbbeccah skrev:
Halloj!
Tacksam för svar!
Mätstickan brukar sitta i motorrummet och är ofta väääldigt lång. Det brukar stå nånting med transmission eller så och den kan ha rött handtag. Kolla oljenivån samt hur den ser ut , den ska vara klarröd och inte lukta skunk för gör den det och är missfärgad kan det vara lamellerna som är sopslut. Det kan ju vara konvertern som är slut. Börja med oljan.
/Benny
Min youtubekanal!
6 Inlägg
16 augusti 2013
Vettemannen skrev:
bbbeccah skrev:
Halloj!
Tacksam för svar!
/Benny
Okej, tack så mycket!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 249 Inlägg
16 augusti 2013
bbbeccah skrev:
Okej, ska kika på det! Tack så mycket!
Annars kan du ringa till Lill-Arvid här i Eskilstuna, han är specialist på automatlådor. Jag har nummer till honom.
/Benny
Min youtubekanal!
6 Inlägg
16 augusti 2013
/Benny
Okej, skulle du kunna skicka numret i pm så länge, så kan vi ringa dit om vi inte kan lösa problemet? Är han dyr?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 249 Inlägg
16 augusti 2013
Oljan kollar du så här:
Motorn igång
Sitt i bilen och dra växelväljaren från P till R N D 3 2 1 och tillbaks till P
Gå sedan ut till motorrummet och kolla på stickan.
OBS!! Motorn ska vara igång under hela proceduren.
/Benny
Min youtubekanal!
8 Inlägg
15 december 2014
Hej! Jag har precis samma problem på min jeep 2.7CRD -03  hur löste du problemet på din jeep?? :-)
