4905
S70 Diesel, turbovissel??
47 Inlägg
1 december 2014
Tjenare, har en s70 tdi med original blås men efter besiktningen så givetvis ska de hinkas på raka rör, har hört väldig massa rykten om att det är svårt att få fram turbovissel från dessa motorer..
Är det någon som vet hur jag ska bygga/göra?
Visslet är mer viktigt än att de bara ska döna smile
Ska givetvis skruva upp laddtrycket och har kraftbox.
Tacksam för snabba svar och bra råd big_smile
Mvh mämpel
10 576 Inlägg
2 december 2014
Klura på om det verkligen är i rätt ände du är och donar om du vill få fram turbovissel.
-=[Performance by Torpis]=-
1 938 Inlägg
2 december 2014
Är det turbovin du letar efter så får du hinka dit ett öppet filter, testa det först.
47 Inlägg
4 december 2014
Vill inte åt vinet i motorn om man säger, vill ha "tjioooooo" från avgasröret när man växlar
Ni vet ju hur D24 låter, de tjoar ju ganska gött, vill ha det på tdin men det krävs att man bygger annorlunda rör och jag undrar vad knepet är smile
1 861 Inlägg
4 december 2014
Låter som att det du söker är dumpventilens ljud ja ^^
1 938 Inlägg
5 december 2014
Fattar ingenting, ska det låta tjioooo ur avgasröret alltså? Nej inte en aning om d24.
VAD får det att låta så? Vilken del framkallar ljudet och varför?
När du vet det så är det lätt fixat.
5 740 Inlägg
5 december 2014
Alltså han vill ha det där goa lastbilslylet vid växlingar.
https://www.youtube.com/watch?v=bmruq1qEEsg
Liknande detta ljud alltså.
Uppkommer vad jag förstått med högt ladd och friflödande avgassystem.
klabbarpan
3 041 Inlägg
5 december 2014
Garage grannen har frittflödande tretums bössa och påställd pump. Ylar smått från hans. Inte mycket men det hörs. Däremot hans vw caddy med sidepipe ylar något jävulskt. Låter som en dödsparkad kalkon på flaket...
1 861 Inlägg
7 december 2014
Stor tung turbo och friflödande stort avgas borde va lösningen... tror ylet är att turbin snurrar fortare än vad motorn "vill" eller något tongue
den enda som e som jag
274 Inlägg
7 december 2014
Jag har tjooo ljudet på min passat 1.9tdi och det är enbart raka rör från turbo å bakåt, inga ljuddämpare. Låter inte högre men själva tjoooandet hörs så fort gasen släpps.
Din dröm är min verklighet
47 Inlägg
15 december 2014
Okej, ni prickade rätt, det är som sagt ylet jag är ute efter, ska bessa nu på torsdag sen ska jag testa raka rör och högre ladd så ska vi se om den ylar lite smile
