Jag har en liknande från DX som fungerar alldeles utmärkt, men det hjälper ju inte dig.. Däremot så råkade kompisen ut för samma sak som du med en likadan dongel som jag har. På den var det flera av stiften som satt löst och hade tryckts in i plastskalet så det inte blev kontakt. Ett lågskott kanske, men börja med att kolla det.
Ok.. hmm jadu. Är det något speciellt som man ska göra i torque för att få det att funka? Har följt intstruktionerna men felet är tydligen att den inte får kontakt med Ecu... Man kan ju klicka på adapter status i appen.. och där är det gröna bockar på allt utom att den inte synkar med bilens ecu.. kanske bara är fel på adaptern? Fan va less man blir
En volvo går att bygga på två sätt: rätt sätt eller fel sätt. En Saab går att bygga på 27 sätt: ett av dem är rätt.
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
Vet inte om du missuppfattade mig, men det som hände kompisen var att han kunde koppla ihop telefonen och dongeln, men sen fick han ingen kontakt med bilen. Som jag förstår det är det exakt samma sak som händer dig? Du skriver ju att du ser status på dongeln i appen och då förmodar jag att du lyckats para ihop den med telefonen.
Problemet var alltså att bara vissa av stiften i var intryckta så att dongeln ändå fick strömförsörjning från bilen och kunde prata med telefonen, men dom stift där signalerna gick, dom hängde i luften så den fick ingen kontakt med bilen.
Ok ska kolla adaptern efter skador.. men tänker oxå att det kanske är fel adapter? Fast det borde väl inte vara det? Såvitt jag läst så ska denna varianten funka... Jaja får väl beställa en annan variant. Dom är ju inte dyra när man importerar
Upplever att det är noga att man startar blåtand, startar programmet, slår på tändningen i rätt ordning för att det ska funka. Man får testa sig fram. Upplevt skillnad beroende på telefon. Och ibland får man försöka flera gånger på samma sätt innan det kopplas samman korrekt
