3477
Vem har monterat Infinity basslink
21 Inlägg
26 december 2014
Hej jag har köpt stereo och infinity basslink har monterat allt men stereon funkar,baslåda funkar inte,kontrolerat allt säkringar kablar allt okej någon som vet eller monterat?
786 Inlägg
27 december 2014
Har du en förstärkare då? Eller har du bara kopplat stereon - baslådan...
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
21 Inlägg
27 december 2014
Hej
den är aktiv baslåda med inbyggd  slutsteg
786 Inlägg
27 december 2014
Lyser slutsteget då? om sådant finns. Begagnad låda?
21 Inlägg
27 december 2014
nä det lyser inte har kopplat alla kablar ström kabel,rca,rem,jordad  kabel  men konstigt funkar ej
1 426 Inlägg
27 december 2014
har du mätt med voltmätare?
annars prova dra en kabel mellan +12v och remote och se om det startar
21 Inlägg
27 december 2014
hur kan göra det?från batteri till remote  ?
1 426 Inlägg
27 december 2014
du har väl dragit en ström kabel till steget?
ta en stump av nån kabel och dra från strömkabeln till remote behövs ju inte många cm kabel
21 Inlägg
27 december 2014
okej jag ska prova det imon tack för information !! men det händer inget va? om jag gör det
1 426 Inlägg
27 december 2014
jo om nu remote är problem nu så kommer steget starta.
21 Inlägg
27 december 2014
okej tack men har nya pioneer konstigt vrför remote funkar ej
1 426 Inlägg
27 december 2014
felsökning!
måste ju börja leta nånstans
21 Inlägg
28 december 2014
ok ska kolla det tackar
786 Inlägg
28 december 2014
kabeln du har dragit till Förstärkaren ifrån radion (Rem) Skall bara ge 12v ström när du vrider på nyckeln, Ej Konstant vilket menas den som är igång hela tiden utan att nyckeln är påvriden. När du hittar den, skarva och drag den till förstärkaren.
Lättast te se om det är felet är att dra en U sväng ifrån plus polen till rem polen på förstärkaren.
Lyser den så är det rem du har fel på.
21 Inlägg
28 december 2014
Hej tack för hjälpen har hittat problemet.den jordad kabel hade problem nu det funkar allt smile
