Hej jag har köpt stereo och infinity basslink har monterat allt men stereon funkar,baslåda funkar inte,kontrolerat allt säkringar kablar allt okej någon som vet eller monterat?
kabeln du har dragit till Förstärkaren ifrån radion (Rem) Skall bara ge 12v ström när du vrider på nyckeln, Ej Konstant vilket menas den som är igång hela tiden utan att nyckeln är påvriden. När du hittar den, skarva och drag den till förstärkaren.
Lättast te se om det är felet är att dra en U sväng ifrån plus polen till rem polen på förstärkaren.
Lyser den så är det rem du har fel på.
Hej tack för hjälpen har hittat problemet.den jordad kabel hade problem nu det funkar allt
