3462
Klonkande ljud framvagn vid gas samt nerväxling mm.
26 Inlägg
20 december 2014
Tjena, jag har en audi a3 1.8t - 00
Problemet är när jag gasar eller motorbromsar så kommer ett klonkande ljud från framvagnen, jag e väldigt säker på att de e nån bussning men vet inte riktigt vilken det är då de finns så många olika ....
Vet nån va den bussningen heter samt hur många de kan vara ??
Tackar på förhand !
2 251 Inlägg
20 december 2014
Eller en sliten knut. Fyra att välja på. Lyft upp bilen och känn efter på drivaxlarna genom att vrida dem fram o åter.
Ett annat tips är motorkuddar. Dra i handbromsen, lägg i 1:an och kör dragläge med kopplingen. Be någon kolla motorn. Om den lyfter mycket så är en kudde slut.
6 739 Inlägg
20 december 2014
hade samma problem på mammas renault clio. och på den var det en spindelled som glappade satan.
mvh
Du är liv
32 Inlägg
21 december 2014
Hade samma problem på min V70, då var det den yttre drivknuten som var slut, anledningen var att damasken till den hade gått sönder och då hade en massa skit tagit sig in.
26 Inlägg
21 december 2014
Ojdå dock så vet jag att min drivknut är dålig  men tror inte att de är det då det kommer längre upp,har mer börjat tro att dr kan va nåt motorfäste faktiskt smile
1 122 Inlägg
21 december 2014
Kan mycket väl vara hundbenet som stadgar öådan. Utan den går d svinga motorn som en gunga
Senast redigerat av ValP2k (21 december 2014)
gasa nu foer faen!
32 Inlägg
21 december 2014
Okej, för mig lät det bara när man gasade och samtidigt svängde fullt åt vänster eller åt höger. Kanske inte är samma för dig smile
324 Inlägg
22 december 2014
Även övre fjädertallrikar/lagringar kan spöka för dig, om det nu är långt upp.
26 Inlägg
1 januari 2015
Har hittat det , det var visst ett växellådsfäste wink tackar för alla svar wink
6 661 Inlägg
1 januari 2015
ValP2k skrev:
hundbenet som jag antog då?
"Hundbenet" brukar vara plåten som är mellan sparklådan och början av bakre skärmen.
De/Dem
26 Inlägg
1 januari 2015
Nej hundben heter de og inte .. :) det var växellådsfästet som låg precis under lmm :)
1 122 Inlägg
1 januari 2015
Menade den som sitter under lådan och sätter sig mot framvagnsbryggan som ser ut som ett hundben.
https://www.youtube.com/watch?v=1IXrA1pS0yY
gasa nu foer faen!
