4664
Passat Vr5 -00 Läcker glykol
Filosofen
69 Inlägg
5 januari 2015
Tjenare, Har en passat vr5 som läcker som ett söll. Har försökt kolla vart det kommer ifrån och det verkar komma ut precis under passagerar golvet. Har kollat så det inte kommer från motorn utan verkar mer vara en slang eller liknande som läcker. Tänkte höra om någon har något tips på vad jag kan göra för att finna vart exakt det läcker? Har tyvärr ingen tillgång till en kompressor för att testa att lufttrycka systemet.
Läckan syns tydligt ibland och det blir tyvärr alltid när jag är ute och åker och aldrig när jag har den över en smörjgrop. Är det någon som vet om det går någon slang under bilen vid passagerar sidan eller är det kanske bara att vattnet rinner den vägen på något sätt?
MVH
David
Skit inte i min brevlåda!
Trucker
1 421 Inlägg
5 januari 2015
Låter som du har en läcka i värmepaketet, sitter väl bakom instrumentpanelen... smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
460 Inlägg
6 januari 2015
Slangarna går in i torpeden strax under rutan. Mest troligt är de värmepaketet som läcker för du har inte så mycket annat som kan läcka in i bilen
2 849 Inlägg
6 januari 2015
MVH
David
Det läcker väl inte inne i bilen som jag fattar det, utan under bilen, vid passagerarsätet, alltså främre högra sidan undertill.
Kan va nån slang bakom motorn som är dålig, sen beroende på hur motorn rör sig kan det ju spruta vatten, på exempelvis torpedväggen, sen rinner det efter den ner mot golvet och vidare en bit bakåt.
Filosofen
69 Inlägg
6 januari 2015
MVH
David
Det är under bilen som det läcker. Har inte funnit något inne i bilen. Ska prova att skruva bort så mycket jag vågar för att se om det kan funka. Har en sån liten ångmaskin som man använder i hemmet tänkte prova att köra med den in i rören för att se om jag kanske kan ha tur att se en liten läcka smile För det borde inte ta skada av en sån väl?
