5 januari 2015
Tjenare, Har en passat vr5 som läcker som ett söll. Har försökt kolla vart det kommer ifrån och det verkar komma ut precis under passagerar golvet. Har kollat så det inte kommer från motorn utan verkar mer vara en slang eller liknande som läcker. Tänkte höra om någon har något tips på vad jag kan göra för att finna vart exakt det läcker? Har tyvärr ingen tillgång till en kompressor för att testa att lufttrycka systemet.
Läckan syns tydligt ibland och det blir tyvärr alltid när jag är ute och åker och aldrig när jag har den över en smörjgrop. Är det någon som vet om det går någon slang under bilen vid passagerar sidan eller är det kanske bara att vattnet rinner den vägen på något sätt?
MVH
David
Skit inte i min brevlåda!
