4029
Volvo xc70 2.5t -2003 stänga av antisladd / antispin?
904 Inlägg
7 januari 2015
Nobrando skrev:
Har du någon sån här knapp? Då ska du kunna stäng av den delvis iaf.
http://www.braadhe.se/V70N4/V70N4dstcknapp1.jpg
Har DSTC knappen men händer inget när jag trycker på den
AUTOTECH S60 power
214 Inlägg
7 januari 2015
Skumt, Oavsett om du trycker 1 gång snabbt eller om du håller in knappen någon sekund eller två?
Det bör dyka upp en sladdande bil samt text i rutan. Så funkade iaf på min xc70 jag hade.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
7 januari 2015
Nobrando skrev:
Saxat från Jagrullar
Antispinn finns inte innan my 04 utan det var tracs och det var tillval.
http://www.volvocars.com/se/sales-servi ... 5_V70N.pdf
Tittar man under Volvo 2.5t AWD 2003 så finns bara tracs
Då är ju frågan om det är samma på XC70n
TRACS är ett antispinn system som ENDAST är aktiverat i hastigheter underskridande 40km/h. Det har INGET med antisladd att göra alltså. Det fungerar så att ABS enheten aktiverar det spinnande hjulets broms så att det hjulet går tyngre. Då går kraften över via diffen till hjulet som står stilla. Börjar det hjulet med slira så ligger ABS systemet och klapprar mellan hjulen för att du ska spinna minimalt. Intelligentare än så är det inte tyvärr.
ahaa, så då kanske det inte ens finns antisladd ändå? hade en v70 innan AWD med tracs iallafall men inte hittat nått sånt på denna så det kanske bara är att sladda på när 4wdn är fixad smile
Fast ändå att antispinn lampan blinkar när den spinner. motverkar inte själva spinnet något utan blinkar bara tongue
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
7 januari 2015
Då antar jag att jag har larm på bilen alltså? eller finns den bara där ändå utifall att man skaffar larm/tillval?
904 Inlägg
7 januari 2015
Det är riktigt skumt inget utav det, har inte kollat felkoder om den nu kan sätta några. Tillägga att det funkar kanske en av hundra
AUTOTECH S60 power
214 Inlägg
7 januari 2015
Om jag förstod rätt så kunde man fortfarande ha antispinnlampan men inte behöva ha tracs. Antisladd ska tydligen inte finns enligt "länken".
Sätt dig i bilen och lås den så märker du om det larmar när du rör dig wink
Glappkontakt? tongue
Senast redigerat av Nobrando (7 januari 2015)
904 Inlägg
7 januari 2015
Ja nåt är det ju
AUTOTECH S60 power
Fri fart för ett fritt folk!
14 343 Inlägg
8 januari 2015
xc70 ska inte ha någon knapp. men tror alla har dstc  så har jag iallfall uppfattat det som.
fast det är lätt att ta reda på.
kör där det är halt gå på hårt på gasen sväng så du känner att bilen börjar understyra men skit då i att släppa av utan håll bara i.
på min v70 d5 från 02 med dtsc styr upp hela understyrningen genom att börja dunka runt i bromssystemet och bilfan går dit jag var påväg.   testade senast i går då mitt abs system varit trasigt några dagar
blir väldigt tydligt att den går in och griper tag i bilen.
tar du ur givaren under baksätet den gråa 2pols på vänster eller gröna 2pols på höger så släcker sig felet vid omstart när du har sladdarna i stoppade räcker att dra ur en av dom så klart.
kan normalt gå in i dubbla hastigheten i rondeller mot vad jag normalt skulle göra vid halka och bilen fixar understyrningen perfekt och man tar sig igenom utan problem.  rätt sjukt att ett så gammalt system klarar att göra något smile
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
8 januari 2015
Min xc70 har dstcknapp. Stänger av antispinn med knappen
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
8 januari 2015
Fast du har nyare än 03? var väll från 04 någon sa att det kom? eller har jag fattat fel? smile
3 730 Inlägg
8 januari 2015
Det kan va så. Min 05 har knapp iaf
