3818
Hur drar man ett eluttag till volvo duett?
10 Inlägg
26 januari 2015
Tjenare! Någon som vet om det går och hur man bär sig åt för att dra el till ett uttag? tack på förhand!
26 364 Inlägg
26 januari 2015
Du menar på grund av att det är ett 6V-system i bilen?
10 Inlägg
26 januari 2015
Ehm, jag kan inte så mycket men de är väl 12v? :o
26 364 Inlägg
26 januari 2015
Beror på om det är original eller ej.
10 Inlägg
26 januari 2015
Det sitter ett 12v batteri i iallafall, det är en ombyggd duett, a-traktor alltså. smile
Yawn...
3 151 Inlägg
26 januari 2015
Förr hade många bilar 6 Volt istället för 12 Volt som är standard nu för tiden.
Vad är det för eluttag du menar?
338 Inlägg
26 januari 2015
Luktar epa...
Nämen är det ett 12v utag du ska ha?"cigarettändarutag"
Finns det ingen passande + kabel så får du dra från batteriet
Batteri + - kabel - säkring - kabel - eluttaget - kabel som du jordar (alternativt på - på batteri)
Men är det 230v utag du ska ha får köpa en omvandlare och koppla den i 12v uttaget
EDIT började skriva för alla kommentarer som kommit nyss
Senast redigerat av sweeken (26 januari 2015)
10 Inlägg
26 januari 2015
Jag menar ett vanligt uttag för t.ex kupévärmare eller skrivbordslampa.
10 Inlägg
26 januari 2015
sweeken skrev:
Luktar epa...
Ah de är nog ett 12v jag vill ha, vill kunna spela musik från vanliga datorhögtalare neutralroll
26 364 Inlägg
26 januari 2015
duett60 skrev:
sweeken skrev:
Luktar epa...
Eeh..varför då?
338 Inlägg
26 januari 2015
Mack skrev:
duett60 skrev:
sweeken skrev:
Luktar epa...
Eeh..varför då?
Skaffa bara en bil stereo istället,
Behöver man inte koppla in datorhögtalaren i väggen? Då är det du 230volt
Evildan
27 januari 2015
Vad för kontakt är det du vill ha?
En sådan du har i hemmet? (230 volt)
https://www.google.se/search?q=uttag+23 … p;imgdii=_
Ett sådant som finns för 12 volt?
När du kan ge oss klarhet i det har vi större chans att hjälpa dig så du slipper den härliga skarpa lukten av smält plast och kortslutna kretsar.
Sir
935 Inlägg
27 januari 2015
Eller död. Ett 230volts uttag i bilen behöver du ha en korrekt installation. Inget man gör själv hemma. Ett 12volts uttag i bilen kan du sätta dit själv, då likspänning inte är farlig på samma sätt i 12 volt system om du inte kortsluter batteriet förstås. Då blir det farligt.
Sen som du sa att du vill lyssna på musik i datorhögtalare. Ska du köra samtidigt behöver du ha världens längsta skarvsladd men då får du räkna in spänningsfall och ledningsmotstånd i kabeln och då behöverden vara jäkligt grov vid 230 volt om du inte ska tappa för mycket efter 50 meter.
Så beskriv gärna mer precist hur du vill ha det så kan vi nog hjälpa dig men tänk på att börjar man pilla med "hemma el" dvs sån man har i huset själv och gör fel gäller inte försäkringar. Bara så du vet, därför finns det elektriker.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
14 Inlägg
29 januari 2015
det finns 2 alternativ för att få 230v i bilen
första är installera detta
http://www.laitis.se/grenledningssats-g … ore=sv_b2c
nackdelen är att man inte kan köra bilen när eluttaget används
det andra alternativet är att skaffa en så kallad inverter/växelriktare
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom … xelriktare
nackdelen här är att man inte kan ta ut hur mycket effet som helst (beror på enheten man köper)
18 044 Inlägg
30 januari 2015
A-traktorer är enl. regler inte tillåtna. Så låser. Men om du har bil och körkort och har "Epan" som en hobby så kan jag tänka mig se mellan fingrarna...
Önskar dock lycka till!
