3465
Hur klämmer man åt skarvhylsor med kabelskotång?
204 Inlägg
28 januari 2015
Se bild   http://forumbilder.se/EA4UI/skarvhylsa.JPG
Jag ska skarva ihop kablar bakom min stereo. Förstår inte riktigt principen för skarvhylsor. VAR på skarvhylsan ska jag klämma åt med kabelskotången och i vilket "fack" på tången ska jag klämma åt den med?
Ska jag klämma åt en gång mitt på hylsan där tåtarnas koppar liggar tvinnade tillsammans eller en gång på vardera sidan om hylsans mitt?
1 362 Inlägg
28 januari 2015
klämma ska du göra mitt på hylsorna när kablarna är ismile
313 Inlägg
28 januari 2015
En gång på varje sida. Ena sidan klämmer där det finns metall, andra där det bara är plast.
204 Inlägg
28 januari 2015
Två helt olika svar? smile Och i vilket fack på min tång klämmer jag? Eller ska jag klämma med min sämre tång som är "smalare" och kanske mer lämpad i just detta fall?
214 Inlägg
28 januari 2015
På tången har du en prick för varje storlek, Röd, Blå, Gul. Hylsornas färg ska stämma med pricken. Sen när du ska klämma så tar du halva metallen samt kabeln från det hållet, sen nästa kläm från andra halvan. Den röda hylsan på bilden går nog dessutom att värma med tändare så att plasten krymper över kabeln. (Alltså efter du har klämt färdigt bägge sidor)
Senast redigerat av Nobrando (28 januari 2015)
5 700 Inlägg
28 januari 2015
"Fack" går du på färg/storlek på kabelskorna.
Du klämmer ena halvan på skarvhylsan och sedan andra halvan.
Man sätter hylsan så att tången klämmer som mest på delen där den avskalade biten av kabeln ligger. Man ser alltså på "tänderna" på tången åt vilket håll kabelskon ska vara.
Här har du en bra bild som visar hur jag menar:
http://www.verktygsladan.nu/images/975236H014.jpg
http://www.verktygsladan.nu/product_inf … ts_id/1237
204 Inlägg
28 januari 2015
Great! Tack ska ni ha allihopa för extremt snabba bra svar! Bra där med tändaren också, ska testa det! smile
4 476 Inlägg
28 januari 2015
prova dig fram på några kabestumpar och lite olika kabelskor,du kommer på det fort hur det fungerar.
204 Inlägg
31 januari 2015
Yes, funkade bra under kvällens inkoppling. Tack alla! smilesmile
