3797
Volvo 940 ltt startar inte
15 Inlägg
10 februari 2015
Tjena!
Har en 940 som vägrar starta, den får bränsle, tändning. Håller på att bli tokig, startade den utan problem ca en timme innan och nu vägrar han...
Någon som har något tips på vad det kan vara?
// Joel
26 406 Inlägg
10 februari 2015
Om han får bränsle och tändning korrekt så återstår väl luft..utan dessa tre komponenter går inte en motor.
15 Inlägg
10 februari 2015
Förlåt missade skriva det, den får luft. Men vad kan det vara då?
26 406 Inlägg
10 februari 2015
Då borde han rent teoretiskt starta.
I så fall har du missat något.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
10 februari 2015
Som Mack skriver. Antingen sitter det nåt ivägen. Kan va husmusen Bo med hela hans bohag. Om du har luft bränsle och gnista men motorn ändå inte går så har motorn likt Hedlund "taskig tajming" alltså kamremmen har hoppat/gått av
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
15 Inlägg
10 februari 2015
Okej tack för svar smile Får gå ut imorgon och kolla igen.
