3393
Hjälp volvo 245 gl 90a fel kod 2-3-2
9 Inlägg
11 februari 2015
hallå där har en volvo 245 gl 90a som lambdan tänds på hela tiden
får fel koden 2-3-2
Systemet kompenserar för rik eller mager blandning vid tomgång
har bytt följande
alla tänd delar
sopa filter
temp givare
lmm
lambda
spjällhus rengjort
vevhus vent rengjord
tomgångs ventil (motorn) rengjord och smord
och den läcker inge avgas varken för eller efter katt ! helt 110% tätt
inga säkringar dylikt går sönder heller
vaf*n kan de vara för fel ?
lambdan fortsätter o tänder sig
1 008 Inlägg
11 februari 2015
Den sätter inga fler felkoder?
Några möjliga felorsaker:
Lamdasonden defekt.
Luftläckage insugspackning
Luftläckage slang mellan insug och lmm
Defekt bränslebox
Om du har tillgång till en multimeter så kan du mäta spänningen från sonden för att kolla om den är OK.
Ställ in lägsta mätområdet-likspännning, vanligtvis 2V DC, eller 20V DC
Dra undan gummitutan på skarvkontakten till sondens Svarta (signal)kabel i motorrummet och mät mellan denna och en bra jordpunkt när bilen står på tomgång med varm motor,  om sonden är OK ska du kunna se variationer på spänningen mellan 0,1- 0,9V.
Ligger den konstant på samma spänning så är den nog död.
Referensspänningen från boxen till sonden är på 0,5V och är mätbar med kontakten urkopplad eller vid kall motor/sond.
9 Inlägg
11 februari 2015
Tack för tipsen! Ska undersöka vidare till helgen!
MVH
