2872
Volvo 360 -88 dog vid körning, startar inte.
13 Inlägg
11 februari 2015
Hejsan
Idag då jag var på väg hem från jobbet stängdes radion av och så dog bilen, vred om nyckel men startmotorn orkade inte gå runt. Men efter ett tag utan tändning på så gick den igång igen. Jag kom kanske 500 meter innan den dog och det blev bogsering hem.
Vad kan det vara för fel? Sitter ett 55ah batteri i bilen från biltema som är nytt.
5 710 Inlägg
11 februari 2015
Hur många volt har du på batteriet med motorn igång?
Låter som att batteriet drogs ut pga dålig laddning.
13 Inlägg
11 februari 2015
Jag kollade då jag satte i nytt batteri har för mig det ladda 13.7 eller så... inte under 13 iaf
/bytte batteri precis innan nyår
Senast redigerat av TantSilver (11 februari 2015)
5 710 Inlägg
11 februari 2015
Var det med förbrukare på?
Dvs, när du har igång allt du brukar ha igång och stereon på den volymen du brukar ha.
Sen dålig laddning kan uppkomma plötsligt så bara för att det laddade bra med ström före nyår betyder det inte att det laddar bra med ström nu flera veckor senare.
Laddar det under 13,5V så är det dags att se över laddningen, vanligaste felen är slitna kol i generatorn och/eller dålig jord.
Dålig kontakt mellan batteri och batteripoler, dålig jord av batteriet, dålig kontakt på generatorns B+ är också vanliga felorsaker.
(detta gäller alla bilar, inte bara 300-serien)
Senast redigerat av simlar (11 februari 2015)
13 Inlägg
11 februari 2015
Jag slog på lite saker i bilen då jag prova, dvs stereo o fläkt... kommer inte ihåg om jag hade på något mer
5 710 Inlägg
11 februari 2015
Ok, men ladda upp batteriet och mät igen vad den laddar så kan felsökningen fortsätta därifrån sedan smile
13 Inlägg
11 februari 2015
Laddade upp det gamla batteriet när jag kom hem. Var ute och provade nu... den startade och jag hann mäta innan den dog igen! big_smile.... Han laddar bara 8v tongue
5 710 Inlägg
11 februari 2015
Ja inte konstigt att den dog då tongue
Ta loss laddningsregulatorn och inspektera kolen, är det mindre än ca 4mm kvar av kolen så är det stor chans det är dem som är felet.
Är kolen fräscha så prova koppla en startkabel mellan generatorhölje och en bra jordpunkt, laddar det som det ska då så är det ny jordkabel som behövs.
Kolla även så kabeln till D+ sitter ordentligt och att den ger ca12V när du slår på tändningen. Laddar den så dåligt så bör även laddningslampan lysa tycker jag, om inte så kan det vara lampan som är trasig och därför gör att generatorn inte laddar.
13 Inlägg
12 februari 2015
Köpte ny regulator idag och satte dit, kolen var rätt körda men nu laddar den igen. smile
Laddar 13.9 på tomgång utan förbrukare och det låg runt 13.6-13.7 med stereo på och fläkten på max.
Hittade denna lilla krabat hängandes vid generatorn... Vad är det? tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161962/161962-289b37a8c37d2ad15c406f8da94b2611.jpg
Tack för hjälpen du! smile
5 710 Inlägg
12 februari 2015
Skönt att det laddar som det ska nu igen smile
Den där sladden är nog till oljetryckskontakten som sitter där på blocket vid oljefiltret, lyser oljetryckslampan när du vrider på tändningen?
13 Inlägg
14 februari 2015
Nepp den lyser inte...  Måste kolla över lamporna i instrumentpanelen tongue Tryckte i den i blocket igen iaf
