andlin103 skrev:
KALL3 skrev:
Men hur gör du för att få vinylen att följa bilens form och sedan stanna kvar. Värmer du den eller så?
Och sen hur gör du t.ex vid BMW emblemet ibak. Tog du bort det eller skar du runt emblemet?
Sen undrar jag över hur du gjorde vid taket och A och C stolparna. Är det en skarv imellan taket och stolparna? Hoppas du fattar vad jag menar och att det inte är för mycket frågor
Man värmer och stryker med en skrapa. Är ju hyfsat stretchbart med så ganska lätt att forma efter plåten!
Emblemet bak plockade jag bort. sitter bara med 2 st plats clips av något slag. så bände bara försiktigt med en skruvmejsel!
Skarvade vid den såkallade ''listen''. har inga direkta bilder på detta. men ska till garaget idag tänkte jag. kan ta några bilder då!
Och lackeraren ringde och berättade att fronten är klar på lack. så den kommer hem nästa vecka tänkte jag. så får jag sätta igång med den också!
Okej härligt!
