Willmaister740 skrev:
hejhej, prem lagd.
Kan du försöka göra en tour om hur du bytte värmekranen måste tyvärr byta den på min egen men vet inte hur.
Hej, gött de
Det kan jag, ska försöka fixa en ikväll.
Tackar å bugar
1. Värmekranen är placerad uppe till höger ovanför pedalerna så börja med att lossa rattkåpan.
2. Lossa båda slangarna som är anslutna till kranen.
3. Kranen ska nu kännas helt lös men den sitter fortfarande med en bajonettinfästing.
4. Nu kommer man till det knepiga, att lossa vajern. Jag använde en näbbtång för att vrida vajern tillräckligt för att lossa den från kranen, det underlättar lite om man har max utskick på vajern (värmereglaget inställt på endera full värme eller köld, minns inte exakt).
5. När du fått loss vajern ska du vrida kranen ca 3/4 varv tror jag att det var.
6. Nu är det bara att ta ut kranen.
7. Montering sker i omvänd ordning.
8. Lite tips är att ha kranen inställd på samma som reglaget när du monterar den nya kranen så att den hamnar i rätt läge. Räkna med spill i kupén så ha något under vid demontering.
Hoppas det går bra, fråga om nåt är oklart.
