KY skrev:
Hej! Jag har byggt om min 240 med dieselmotor och mycket runtom byttes, blandannat så sätte jag i 90 amp generator,1 biltema agm 70ah och ett 80ah bak (nya) drog 2x25mm2 kablar avsäkrade både fram och bak till mitt nya batteri, 50mm2 jord, jag tog bort in gamla kondensator som tidigare bara gick till mitt bas steg (US Blaster 3360) , har även byggt om min låda med ny dubbelbaffel. Efter allt så har jag fått ett problem vilket är att mitt slutsteg (JBL gt5-a604) jag använder för att driva mina 6x9or (bak) och mitt 6,5 kitt (fram) stänger av sig när jag spelar högre under en liten stund. Jag har Seriekopplat både det främre kittet Så det sammanlagt blir 8 ohm och serie kopplat de bakre 6x9orna så de blir 8 ohm (2 6,5 och 2 6x9) Sen har jag bryggat på steget så lasten slutligen blir 4 ohm. Kabeln som går till steget är en 25mm2 kabel och en 25mm2 kabel till jord för steget. Jorden sitter i golvet i en fästpunkt till baksätet (plåtrent runtom)
Var kan problemet ligga?
tacksam för svar
prova driv framkiten enbart på varsin kanal sen provar du enbart 6x9orna enbart på varsin kanal
sen kan du ju kolla om nån högtalarkabel glappar.
Senast redigerat av Jockk3 (25 mars 2015)
