2532
Audi S6 2.2t - Problem med laddtryck (film)
Large Cap
1 816 Inlägg
1 april 2015
Har en Audi S6 2.2t med 1.8t spolar och chip (vet ej vilket chip) som laddtrycket beter sig lite mystiskt på...
Har screampipe monterat och man hör tydligt hur wg:n öppnar vid 1 bar.
Gasar jag 75% av full gas och lägger mig på max ~1.3 bar så både går och låter bilen bra, man hör liksom hur screampipeljudet är "rent" och skriker så att säga samt att det känns som att den går rent så att säga.
Gasar jag fullt 100% (som i filmklippet) laddar den väldigt olika, i filmen peakar laddtrycket på ca 1.7 bar för att sedan dala ner rätt fort till ca 1 bar, men ibland tycker jag att laddtrycket skenar iväg för igår vid en repa peakade laddtrycket 2.2 bar för att sedan dala ner till ca 1 bar. Känns som att bilen går orent/småhackar vid full gas eller över 1.3 bar också...
Ska tillägga att vid 100% full gas och laddtryck över 1.3 bar så låter det rätt konstigt ur screampipen, ist för att "skrika" så skriker den men hackar i skriken så att säga... fick tyvärr inte med något bra ljud på filmen, men för att försöka beskriva det ljudet "FDFDFDFDFD".
Någon som har något tips på hur man löser detta?
Filmen:
https://youtu.be/CKF7BMWuYSA?list=UU0ip … 43EbrM8_lA
Senast redigerat av Westergren (1 april 2015)
344 Inlägg
1 april 2015
denna ventil (n75) https://www.google.se/search?q=audi+2.2 … +c4+s4+n75
Brukar börja strula och då kan man få alla möjliga problem med laddtrycket. kan finnas nån guide till hur man felsöker den genom att mäta med laddtrycks mätare på dom olika slangarna men hittade ingen när jag googlade snabbt
Large Cap
1 816 Inlägg
2 april 2015
Okej, får kika på det!
Någon som vet hur man manuellt kan sänka laddtrycket till ~1.3 bar? Tills man har hittat felet....
