3381
Inget liv i min volvo 940 -95a
66 Inlägg
10 april 2015
hej, har en volvo 940 turbo från -95 som jag koppla bort extraljusen igår på tog bort dom 4 extraljusen med xneon och koppla ur alla kablar och relä och skit som satt hade batteriet ute ur bilen inatt o nu när jag går ut och satte i batteriet i bilen och vrider på nyckeln så händer ingenting totalt stendöd, testa koppla in kablarna till extraljusen igen osv men inget liv i bilen, vad kan ha hänt? har svårt o tro att batteriet ladda ur på en natt när de inte sitter i bilen? finns de fler säkringar än dom som sitter bakom askkoppen?
De är gött när det släpper^^
Projekt 940 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=303962
436 Inlägg
10 april 2015
testa att koppla på startkablar från en annan bil och se om du får lite liv I han.
låter som att du har råkat dra loss någon jord kabel eller liknande från batteriet.
66 Inlägg
10 april 2015
Var klantigt av mig hade glömt en av + kablarna hade hamnat under batteriet så såg den inte, skönt att det inte var något större fel
Projekt 940 Turbo
