2962
Vad ska jag göra med min trasiga Audi A4?
886 Inlägg
13 april 2015
zleepy skrev:
bytte dom bara topplockspackningen utan att mäta/slipa toppen jämn, så blir det såklart knas direkt igen smile
Det här är viktigt! Slipade de toppen när de bytte packning?
Bancivic på låg budget:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 4#p4237504
Min bilrelaterade facebooksida(Videos, bilder, tröjtryck m.m.):
https://www.facebook.com/TheSwedishPetrolhead
82 Inlägg
13 april 2015
Jag har en BMW 120d som började rycka vitt som fan och drog vatten. Var inga problem att köra och bilen gick som den skulle men man rök la hela byn.
Det var iaf EGR ventilen på min som gick sönder invändigt. Så kylvattnet gick rakt ut i avgasröret!
BMW fixade detta men nu 1 månad senare har jag samma fel igen..
Hur eller hur så kanske det är värt o kolla på din.
163 Inlägg
13 april 2015
Är toppen provtryckt när den var avtagen? Kan vara en spricka mellan en kylkanal och förbränningsrum, små sprickor i topplock kan vara mycket svåra att se med blotta ögat.
Angående vätskekyld EGR-kylare tror jag inte att 1.8T har någon sån.
293 Inlägg
13 april 2015
Tror inte det finns någon EGR kyl på en VAG 1,8T motor
Avstängd
10 388 Inlägg
13 april 2015
Sitter absolut en egr-ventil där. B6:an har väl dock en kombiventil iofs har jag för mig.
Allfixare
1 475 Inlägg
13 april 2015
Kombiventil har dom, dock går det inget vatten igenom den.
163 Inlägg
13 april 2015
Jo men nu skrev han ju att det inte finns någon "EGR kyl", visserligen en särskrivning men EGR-ventil och EGR-kylare är inte samma sak. Vissa bilar har en vätskekyld kylare som kyler ner avgaserna från EGR-ventilen innan de går tillbaka in i förbränningsrummet för att ytterligare sänka förbränningstemparaturen. Han menade nog att 1.8T inte har någon sådan kylare.
Avstängd
10 388 Inlägg
13 april 2015
Ja, fast det var som svar på ett inlägg som omtalade just "EGR-ventil".
Att ventil och kyl inte är samma sak är jag fullt medveten om wink
293 Inlägg
13 april 2015
En vanlig EGR ventil som i detta fall i en bensinbil skiljer sig markant från en EGR kylare i en diesel, för att kunna läcka ut vatten genom den krävs i princip en EGR kylare annars passerar inget vatten genom den, det rådet hade varit värt att checka om TS haft en diesel.
293 Inlägg
13 april 2015
Ja eftersom det inte finns någon EGR-kylare som kan läcka vatten på en 1,8 T kan man utesluta det som felorsak, en vanlig EGR ventil hanterar inget kylvatten.
Beklagar att jag uttryckte mig en aning oklart, svårtolkat etc.
214 Inlägg
13 april 2015
Kolla tändstiften. Vatten gör att allting blir helt rent. Smuts, kolavlagringar och sånt tvättas bort om vatten kommer in i förbränningsrummet. Är ett stift jätterent jämfört med dom andra stiften så är det den cylindern som drar in vatten. Är alla stiften jätterena så får alla cylindrarna vatten
14 Inlägg
14 april 2015
Det är en bensinare och motorn är en 1.8T.
Jag litar fullt på mekanikern och jag är säker på att han har gjort topplocksbytet ordentligt med slipning och jämning. Vattnet har inte gått ut i oljan. Mekanikern pratar om sprickor någongstans och därför rekommenderar ett motorbyte.
Han rekommenderar inte motorbytet för att lura mig, utan han har redan sagt att han själv inte har tid att byta motor. Jag har faktiskt ingen aning om vad jag ska göra nu...
377 Inlägg
14 april 2015
En motor till en sån där kan väl inte kosta en förmögenhet?
Köp o byt?
167 Inlägg
14 april 2015
Du ska häva köpet.. Du säger/skriver själv att du blivit blåst. Då ska du inte acceptera det utan ta fram stridsyxan och ta fighten med detta rövhål till bilförsäljare/skojare som försöker blåsa dig. Tappa inte tilltro till svenska rättssystem om det skulle behövas.. Om du orkar förstås.. Som jag tolkat din situation hade jag tagit den fighten alla dagar i veckan. Ta hjälp av någon bekant med lite juridiskt kött på benen. Rätt ska vara rätt. Återigen, front bilförsäljaren och visa att du menar allvar.
