3448
Bygga bil bara för att bana lagligt?
66 Inlägg
17 april 2015
Hej, hur lyder reglerna om man vill bygga en "banbil" säg men hemma gjort bur, turbokoverterad osv osv, är det lagligt för att köra på bana för skoj skull (inte tävla) måste bilen vara besiktad? skattad? försäkrad? påställd? eller kan den vara oreggad om den tas på släp till banan? smile
De är gött när det släpper^^
Projekt 940 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=303962
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
17 april 2015
Det beror på skulle man kunna säga.
Vissa bankörningar kräver uppvisande av senast godkända besiktning.
Men en ren tävlingsbil kommer aldrig besöka bilprovningen. Då gäller andra regler som måste uppfyllas.
Väldigt svårt att svara på generellt.
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
66 Inlägg
17 april 2015
Okej de bror alltså på banan då kan man säga? vet ju mittsverige banan har ju så alla får köra till o med familjebilarna vissa dar tänkte om man får åka en trimmad oreggad bil då oxå smile
Projekt 940 Turbo
3 730 Inlägg
17 april 2015
Det beror inte på vilken bana det är utan vilka som arrangerar körningen.
Riktar det sig till "svensson" som vill prova på så är det inte lämpligt med 1000hk Supra som sätter dubbelt så bra varvtider på fullt uppställ, tillsammans med barnstolsutrustade V70 etc.
Men rent juridiskt kan du köra med vad du vill. Avställt obes osv osv. Försäkring behöver du inte tänka på då den inte gäller på bana.
66 Inlägg
17 april 2015
Okej tack, då får man alltså anpassa sig efter när dom har den typen av körning då smile
Projekt 940 Turbo
3 730 Inlägg
17 april 2015
Yes
