3909
Lustigt elfel Saab 9000
744 Inlägg
13 april 2015
Hade min fars Saab 9000 1998 hemma för däckbyte samt byte av höger strålkastare för den va dassig. Hur som helst när jag hämta bilen nämnde han nått om att varningsblinkersen börjat blinka av sig själv en gång. Gubben är 81 så han kanske fibblat med knapparna så tänkte inte mer på de. När jag bytt strålkastare, däck och tvättat av den så körde jag in den i garaget igen varpå den stendör, varningsblinkersen blinkar av sig självt samt halvljuset slår på och av några gånger.
Nu när man har ljusvredet i nolläge och vrider på tändningen så tänds allt men varningslamporna för olja, ABS osv. glöder bara i panelen och bilen går att starta ibland och ibland inte. Vrider man över ljusvredet till helljusläge med tändningen på blir allt svart utom stereon. Går att köra med startmotorn men bilen startar ej. Har man bilen igång så går det att vrida ljusvredet fram och tillbaka utan att nått händer, dock 8ggr av 10 så tänds inte halvljuset om man vrider från nolläge till heljusläge förens man blinkar till med helljuset.
Så vad är det frågan om? Har kollat ström i batteriet och även laddat upp det, har testat att byta ljusvred och rykt i säkringar/reläer till lysena men ingen skillnad...
Väldigt tacksam för hjälp då gubben nog vill ha sin bil även om den bara går 5 mil i veckan på sin höjd.
[Turbolover]
17 996 Inlägg
14 april 2015
Gör allt som ovan men mellan varje "läge" så kollar du om det går att låsa/låsa upp C-låset. Låter märkligt kanske men prova!
2 845 Inlägg
14 april 2015
Har du nåt larm på den som fått spel?
Eller annars tycker jag det mest låter som jordfel. Tänkte först och främst på jordflätan mellan motor/ kaross.
Ta en startkabel och sätt på minuspolen på batteriet och motorblocket och se om det blir nån skillnad.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
14 april 2015
låter precis som det felet jag hade. Det var kontakten bakpå tändningslåset! byt den o dina underliga problem kommer försvinna smile
744 Inlägg
15 april 2015
Funderade också på nått med tändningslåset. Är det svårt att byta kontakt? Måste man byta hela tändningslåset eller?
[Turbolover]
Saab älskare!
4 597 Inlägg
15 april 2015
kontakten sitter med 2 torx om jag inte minns fel, kan varit insex.... men den är lätt o byta! lossa dom o sen ut med den o byt o in smile
744 Inlägg
15 april 2015
Okej smile Har beställt en nu i alla fall så får byta nästa vecka och hoppas att det löser problemet.
[Turbolover]
744 Inlägg
20 april 2015
Kontakten till tändningslåset bytt och nu funkar de igen smile
Tack för hjälpen
[Turbolover]
Saab älskare!
4 597 Inlägg
20 april 2015
Härligt!!
