spjällägespotentiemetern/ Spjällägesgivaren eller vad man vill kalla den är på 740/940 en givare som antingen är PÅ/AV. Fungerar på så sett att den säger till tomgångsmotorn att spjället är stängt eller öppet så att tomgångsmotorn vet när den skall ta över jobbet att ge motorn luft för att hålla stabil tomgång. Så utan en fungerande Spjällägesgivare fattar inte tomgångsmotorn när den ska jobba. Den behöver bara ställas så att den klickar precis när spjället stängs och öppnas.
Bör gå att mäta upp den med multimeter för att se funktionen men kan tyvärr inga mätvärden. Bör stå i Haynes kanske?
