3278
Ac kyler ej Golf 3
744 Inlägg
21 april 2015
Har märkt nu att ac:n inte kyler i min Golf. Fyllde i gas förra året och då funkade den bra. Kompressorn slår till men den går hela tiden, slår ej till och från som de brukar. Mätte trycket och det låg på mellan 25-30 psi vilket det skulle göra vad jag läst mig till. Kan det vara så att kompressorn behöver schimsas?
[Turbolover]
En Medlem
405 Inlägg
21 april 2015
Ändras trycket när kompressorn slår till? Kan du inte mäta, så känn på förångarledningarna som går in mot kupén om de är kalla.
Annars kolla gärna, att "dörrarna" som styr luften i systemet rör sig rätt. Ibland så kan ac:n fungera, men klimatanläggningen blandar den med varmluft, då tror man lätt att den är trasig.
744 Inlägg
21 april 2015
Trycket när ac inte är på var typ 50 psi och när jag slog på full kyla så gick den ner till nånstans mellan 25-30 psi. Ena röret som går in i kupén blir kallt i alla fall.
[Turbolover]
