18 april 2015
Har en Volvo 940 turbo (96)
Jag har trimmat den med bränslechip och tändningschip från KL-Racing och vill ställa upp laddet.Men desto mer jag laddar desto mer rycker bilen vid gaspådrag, vilket gör att det knappt går att gasa över 2500 varv. Mer specifikt är problemet kopplat direkt till syret som turbon skickar, jag kan max ladda 0,6 Bar, och siktar på 1 BAR. Om jag försöker att ladda 1 Bar så rycker den hela tiden. Med 0,5 så går det att köra felfritt.
Viktiga komponenter är i original som tändstift och kablar, men jag har även testat andra märken och vänners komponenter.
För att försökt fixa detta har jag bytt (Mellan nya samt andra):
Tändkablar
Tändstift
Tändspole
Rotor
Topplock (Från original 530 till 531)
Kamaxel (Från T till Vx3)
Packningar och vätskor i hela motorn
Bränslepump (Kls 255L)
Bränsletrycksregulator.
LMM (Samt förstärkt tryckrör)
Har hört att det kan kan vara misständningar, för lite bränsle eller LMM. Men allt detta har enskilt bytts och testats. Det blir ingen skillnad. Det enda jag kan tänka mig är Lambdasonden, annars har jag helt slut på ideer, vad kan det vara?
