3468
Audi S3 dricker Bromsvätska
471 Inlägg
13 november 2014
Min bil dricker bromsvätska, sjunker från max till min på ungefär ett par hundra mil. Har inga märkbara problem med varken broms eller koppling. Hittar inget läckage vid bromsoken. Vad är fel???
1 948 Inlägg
13 november 2014
Tryck ner bromspedalen så hårt du bara kan och fortsätt håll den nertryckt... helt säker på att inte pedalen sjunker liiiiiiite?
Torka rent alla bromsoken och be en kompis springa runt och kolla under tiden du sitter och trycker som en besatt... (har du inte lyft så får du ta ett eller två itaget...)
Se till att finna läckan innan du använder bilen... skulle aldrig köra en bil mer än kanske till verkstaden om jag visste att den läckte bromsvätska någonstans...
471 Inlägg
13 november 2014
Har nyligen luftat bromsarna och i samband med det letade vi efter läckor precis som du beskrev tongue bromspedalen sjunker inte alls, tvärstum.
Aldrig sett läckor varken under bilen eller i fälgarna.
1 948 Inlägg
13 november 2014
Dragit åt nipplarna ordentligt då?
Trodde jag gjort det en gång men efter en 30min stint på mantorp var det något konstigt på ena bakfälgen.... kunde ha slutat illa smile
Det läcker ju uppenbarligen någonstans eftersom du måste fylla på med vätska... gör rent och torka av oken ordentligt, där det eventuellt läcker inte från fälgarna wink hehe
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
13 november 2014
Hört talas om att huvudbromscylindern kan läcka in i bromsservot. Värt att kolla iaf
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
471 Inlägg
13 november 2014
Går de att göra själv tror du eller blir det verkstadsbesök isf?
3 730 Inlägg
13 november 2014
Nu pysslar jag ju bara med volvo så jag vet inte hur det ser ut på din. Men huvudbromscylindern bör sitta med 2 muttrar på bromsservot.Släpp på dem och ta cylindern framåt och se om det är blött däri. Släpp ej röranslutningarna. Jag lovar inte att det går att göra så på din bil. Hör med någon som vet säkert.
4 468 Inlägg
13 november 2014
har även vart med om att motorn sugit i sig bromsvätskan,genom vacumslangen,,   "DiwraZ" verkar ju vara inne på samma idè åxxå..
1 938 Inlägg
13 november 2014
Packningen till kolven i huvudbromscylindern kan vara pajj också, i början märks det inte så mycket mer än att det börjar läcka, det rinner på insidan bilen, ner från torpeden och in under mattan.
Det börjar inte synas/märkas/lukta förrän det är indränkt av bromsvätska, kan vara värt en titt.
471 Inlägg
13 november 2014
Kollade i bilen vid kopplingspedalen och hela vägen mot torpedväggen. Verka vara snustorrt!
Ska kolla huvudbromscylindern eller eventuellt fråga verkstaden bredvid jobbet, tack för alla tips!
471 Inlägg
30 mars 2015
Har inte löst problemet med bromsvätskan ännu men det har helt plötsligt börjar bolma ut vit rök vid start, ibland mer, ibland mindre. Ryker som bara den till en början men övergår snabbt till bara lite lite lätt vit rök. Tror ni det kan vara att bromsservot börjar fyllas så de har börjat läcka in i motorn och därav ryker eller har jag ett ytterligare problem nu? Verkar inte försvinna någon kylarvätska och den dricker inte några stora mängder olja.
Första gången det rök så var de väldigt mycket, fyllde halva parkeringen på jobbet med vit rök :S Då hade den stått i svag uppförsbacke i några timmar.
Mycket tacksam för svar
Senast redigerat av muuns (30 mars 2015)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
30 mars 2015
Har du åkt 4,5 månader med detta problem utan att ha gjort nåt åt det??????? Du startade ju tråden 13 nov. förra året.
/Benny
Min youtubekanal!
471 Inlägg
30 mars 2015
/Benny
Jag har haft bilen på verkstad någon gång och de hittar inget fel så jag har försökt få någon att fixa det... Jag kör väldigt sällan bilen, bara då jag verkligen måste och kollar nivån varje gång. Den läcker inte så jädra mycket så det är ingen fara, allt funkar precis som det ska bara man håller koll på nivån. Ska nog lämna in den på verkstaden och få dem att plocka isär allt bara de får tid nån jäkla gång...
Har varit utan jobb också så jag har inte varit så sugen på dyra verkstadskostnader, men nu är de löst.
4 468 Inlägg
31 mars 2015
ta loss slangen från antingen motorn eller bromsservot och kolla i slangen om den är oljig invändigt.
471 Inlägg
1 april 2015
Kan jag ta lös den utan att behöva göra något efteråt? Bara att stoppa dit han igen då jag har kollat?
3 730 Inlägg
1 april 2015
Japp det går fint. Se till att det blir tätt igen bara
471 Inlägg
2 april 2015
Tog upp vid insuget samt typ mitt på slangen vid en 90 graders böj... Verkade vara en hinna med något som såg exakt ut som bromsvätska! Så ja, mest troligt bromsvätska då ;P
Har tid på verkstad den 16e så får de fixa det i samma vända som de ska fixa strålkastarna och lite andra smågrejer.
Tack så mycket för all hjälp, verkar nog lösa sig det här problemet nu big_smile
471 Inlägg
5 maj 2015
Tänkte informera om att problemet nu är löst ifall någon har liknande problem.
Efter ett par verkstadsbesök fick jag dem till att byta huvudbromscylindern samt tömma bromsservot på över en liter bromsvätska. Så nu hoppas vi på att de inte läcker något mer! Men de ska de nog inte göra.
mvh
