Hej! Jag behöver hjälp... Jag har en vw transporter 4 -92 bensin
Jag har letat på nätet..mekonomen..skruvat mm, men hittar inte något som ser ut som denna detalj och jag vet inte vad den heter..för det har nog lossnat någon del... Stången på bilden rör sig när jag växlar..
Någon som känner igen vilken del det är på bilden... tacksam för hjälp...
Svårt veta EXAKT vilken del du är ute efter. Så rita på bilden. Men jag tror du menar att d ska sitta en kula/bussning på armen där som ska göra att växelgaffeln rör sig?
