Tanken med detta projekt är att testa på nya saker, tillexempel plastning av dörrsidor och hatthylla, ljudbygge och renovering inuti står högt på listan. Det jag vill uppnå är... Visa mer
Imorgon kommer det mer uppdateringar! just nu står bilen uppallade och förberred för abs-sensor byte!
Kollade lite bak också, värmeskölden för avgasröret har ramlat ner... Så får fixa det.
Ingen synlig rost i hjulhuset! Ska ta en koll på vänstersidan efter bytet av abs-givaren, har så litet garage så kan inte arbeta på båda sidorna samtidigt.....
avslutar med en bild på härken
Jag funderar även på en sak.... turbo konvertering! hur mycket kostar det ca? Det jag kommer på som behövs är ju: westgate turbo nytt grenrör och avgas system nyttinsug och lmm K-kam gärna en 531 topp, eller en portad 530 topp eventuellt en liten ic?
Sittter o funderar på lite trim, passar b230FT spridare rakt av eller måste man sätta på motstånd? är de värt att byta spridare, funderingen i framtiden är väl porta, nytt avgas, öppet filter osv
sen turbo skulle ju va kul men har ingen lust för regbesiktning
Hej ursäkta för att jag har varit inaktiv ett tag. Har hänt en del. Har varit i USA och då passade jag på att köpa nya front högtalare. Infinity 6030cs av Harman blev det
Sen idag var jag in på besiktning och lyckades få 6 2or :'( Vad är de enklaste sättet att ordna ojämn bromsverkan?
troligen är det bromsoken som kärvar. kan prova att motionera dem men skulle nog rekomendera att köpa nya eller bättre begagnade då dem kommer bli lika ganska snabbt. och sen kanske byta bromsklotsar och skivor om dem är dålig.
