Får du gnista? Får du inte det kan det vara hallgivaren som sitter bakom fördelarplattan som gett upp. Men det kan också vara tändspolen. Mät spänningen med multimeter eller byt (det drösar av gamla 740 på skroten.)
Om du får gnista däremot så kan det vara antingen bakre bränslepumpen eller sönderärgade kontakter på tanklocket (under golvet bak). Volvo har gjort anslutningen till bakre pumpen i tanken så dumt genom att sladdarna till pumpen sitter fastgjutna under en "plastplupp" på tanklocket som naturligtvis samlar på sig en massa fukt vilket innebär att anslutningarna ärgar sönder. Man kan inte se detta utan att ta bort "plastpluppen" men man kan mäta med multimeter om pumpen får 12V spänning eller ej när tändningsnyckeln vrids om.
