3553
Volvo 240 -87a som inte vill starta efter vintervilan....
1 013 Inlägg
17 maj 2015
Hejsan, har lite problem med bilen..Motorn är B230F.
Det är så att jag har haft bilen i ett värmegarage nu under vintern och nu när vi skulle starta upp den så var batteriet hel dött och gick ej ladda upp så vi fixade ett annat men bilen vill ej starta...
Den ger ingen gnista, vi har kollat alla säkringar, tändstift, osv osv...
Kan det vara bränslepumpsrelä tro?
Tack på förhand!!
Mvh Rasmus
66 Inlägg
17 maj 2015
Byt tändgrejer fördelare,tändkablar,stift osv smile
De är gött när det släpper^^
Projekt 940 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=303962
309 Inlägg
18 maj 2015
Kollat säkringen vid batteriet? Sitter där reläna sitter, vit hållare om den fortfarande är original. Vanligt fel på just 240..Kan se hel ut men kan vara dålig kontakt.
1 013 Inlägg
19 maj 2015
Aa, den har ja kollat och såg schysst ut men lika bra o byta den då smile
Visst är det den jag ringat in du menar? Om du klickar på länken smile
https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphot … e=555D0CEC
309 Inlägg
19 maj 2015
Just den ja. Den kan se hel ut men brukar ärga så man får antingen byta hela hållaren eller göra rent. Hade samma fel på min 240 med B230F.
1 013 Inlägg
19 maj 2015
Ah okej.
Nä det var varken relät eller säkringen hmm
När man slår på tändningen så ska man ju höra ett lite vinande ljud ifrån Bränslepumpen om man står utanför bilen men de hörs icke så lär vara bränslepumpen som sagt upp sig.
360 Inlägg
19 maj 2015
Ah okej.
Testat vicka på relät till pumpen lite?
6 161 Inlägg
19 maj 2015
Får du gnista? Får du inte det kan det vara hallgivaren som sitter bakom fördelarplattan som gett upp. Men det kan också vara tändspolen. Mät spänningen med multimeter eller byt (det drösar av gamla 740 på skroten.)
Om du får gnista däremot så kan det vara antingen bakre bränslepumpen eller sönderärgade kontakter på tanklocket (under golvet bak). Volvo har gjort anslutningen till bakre pumpen i tanken så dumt genom att sladdarna till pumpen sitter fastgjutna under en "plastplupp" på tanklocket som naturligtvis samlar på sig en massa fukt vilket innebär att anslutningarna ärgar sönder. Man kan inte se detta utan att ta bort "plastpluppen" men man kan mäta med multimeter om pumpen får 12V spänning eller ej när tändningsnyckeln vrids om.
1 013 Inlägg
20 maj 2015
Tack för svaren! smile
Samuel3; Bytte den precis men tydlingen inte de som var felet. hmm
Jaka54: Kollat stiften och dom är torra, så de kommer ju inte fram nån soppa liksom.. hmm
Tänkte ta in bilen till skolan nån dag, då man har lyft o de där smile
Om det skulle vara bränslepumpen, vet ni då om det är någon större skillnad på Skruvat.se`s pump o Biltemas pump? smile
Biltema:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000024588/
Skruvat:
http://www.skruvat.se/Branslepump-P10662.aspx
Senast redigerat av Razzmouse (20 maj 2015)
66 Inlägg
20 maj 2015
Jag sa även bränslepumpen men enligt andre var den ju bytt, kör du biltema så lär du få byta den snart igen smile
Projekt 940 Turbo
139 Inlägg
20 maj 2015
kolla säkringen
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
1 013 Inlägg
20 maj 2015
Ena va bytt, de ja inte tänkte på va att de är ju en utanför tanken också vid bakaxeln smile
309 Inlägg
20 maj 2015
Ta ur relät o öppna o kolla lödningarna. Vet att dom kan släppa på E-motorn. Vet dock inte om de är lika vanligt på F-motorn.
1 013 Inlägg
20 maj 2015
Köpte nytt relä igår o har bytt de, men de va inte de som va felet hmm
6 161 Inlägg
21 maj 2015
Som jag sa tidigare så är bränslepumpens anslutning på tanklocket en svag punkt! Under "plastpluppen" på tanklocket sitter anslutningarna till bakre pump (den i tanken) och tankmätarreostat.
Dessa anslutningar ärgar sönder och enda sättet att kaolla dessa är att mäta spänningen nere vid tankpumpen /reostat eller riva bort "plastpluppen" och kolla /fixa anslutningarna.
1 013 Inlägg
21 maj 2015
jaka54 skrev:
Hejpåre smile
Tack för tipset, hade inte en aning om de! Jag får ta och kolla upp de nu till veckan så återkommer jag smile
6 161 Inlägg
22 maj 2015
Ooops! Såg nu att du hade en 240 och inte en 740, men det kanske ser likadant ut på tanklocket som på 740/745.
