2838
Volvo 460 -90 med Volvo T5 motor ifrån Volvo 850/V70
74 Inlägg
9 augusti 2010
Tjenare! Har en Volvo 460 som jag jämt vill göra något nytt på. Så Först tänkte jag byta ut min motor som är en GLE 1,7l från en Renault 19 till en samma motor men en 2.0l turbo. Men efter ett tag så tänkte jag att jag ska behålla bilen och vill få ut mer hästar + att det är något helt ovanligt att styla och trimma en Volvo 460. Så jag tänkte mig att byta ut min motor mot en Volvo T5 motor & växellåda ifrån en Volvo 850/V70. Jag har hittat flera motorer och växellådor. Men vet inte om det skulle passa i mitt motorrum och om motorfästen från Volvo 460 är samma som 850s. Sen om växellådan skulle sitta/passa. Behöver mycket info om detta. Alla tips och förslag kring detta är välkomna.
Hört massa en massa gånger att det lönar sig att köpa en Volvo 850 ist för att hålla på och trixa och så. Men det e inte det som e grejen. wink
Endast seriösa svar tack! smile
Senast redigerat av Crazy_Duck92 (9 augusti 2010)
1 3 5
2 4 R
Reservdansk
6 271 Inlägg
9 augusti 2010
Nu är jag inte insatt i motorerna från 460n, men jag kan inte tänka mig att det finns en chans att de ser likadana ut i fästen och subframe som en 850.
Mätte min motor och växellåda åt en kompis för ett tag sen, kommer inte ihåg måtten exakt, men 96cm från remhjul till växellådans yttergavel, typ 76cm hög och ungefär lika bred (runt 80cm) (insug till grenrör).
Där har du några mått, så kan du gå ut och mäta i alla fall, en början.
Sen vet du ju inte hur det stämmer med avståndet från hjulhus till växellåda, hur långt fram/bak det ska sitta o.s.v.
P7 - Södra Skånska Regementet
8 251 Inlägg
9 augusti 2010
Sen får man ju inte glömma bort vikten, den motorn är ju gjord i alu men är ändå en rätt tung klump. Och jag antar att den blir bra mycket tyngre än originalmotorn vilket ju påverkar vioktfördelningen negativt.
Dessutom så har man ju ett ytterligare bekymmer om man sak regga den, den motorn är väldigt mycket starkare än original och överskrider antagligen gränserna för vad som är tillåtet i den karossen.
74 Inlägg
9 augusti 2010
Tack ska ni ha för era seriösa svar. Får fundera och titta lite närmre smile
1 3 5
2 4 R
4 637 Inlägg
9 augusti 2010
Hoppas det löser sig, superfränt med skumma ideer som skiljer sig från alla andra.
Annars kanske det går att lösa på annat sätt, trimma 2,0l turbo, kolla efter lämpliga motorer från andra bilar o s v...
74 Inlägg
12 augusti 2010
Tack uppskattar det verkligen! big_smile Har sagt åt farsan flera gånger att man vill göra ngt ovanligt och visa att det går wink   du har inspirerat mig ännu mer. Tack ska du ha. Är förälskad i 850/V70 T5ans motorer smile  Men går det inte får man fixa en 2,0l Turbo motor ifrån en Volvo 460 o trimma big_smile
Skulle behöva lite hjälp med att kolla om bilen går igenom besiktningen med T5ans motor. smile
Tack Mvh Doni
1 3 5
2 4 R
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
12 augusti 2010
Hinka ner en T4;a motor från en S40. Den borde passa bättre.
74 Inlägg
12 augusti 2010
Ska kolla upp det nu wink
1 3 5
2 4 R
557 Inlägg
26 september 2010
Om inte jag är korkad så har T4ans motor bättre konstruktion och håller bättre än T5an vid trimning. Rätta mig om jag har fel. Men iallafall så gillar jag också T5an. smile
Doit man. Kommer följa bygget om det blir av. smile
Reservdansk
6 271 Inlägg
26 september 2010
Varför skulle 4-cyl blocket vara bättre än 5-cyl blocket så länge man har samma tjocklek på godset (81mm kolvarna)?
1 Inlägg
1 juni 2015
Gammal tråd men strunt samma smile hur gick det med mått och så? har själv en 460 jag skulle vilja göra om lite på smile
Osponsrad
1 631 Inlägg
1 juni 2015
Vill också veta !
