Nu är jag inte insatt i motorerna från 460n, men jag kan inte tänka mig att det finns en chans att de ser likadana ut i fästen och subframe som en 850.
Mätte min motor och växellåda åt en kompis för ett tag sen, kommer inte ihåg måtten exakt, men 96cm från remhjul till växellådans yttergavel, typ 76cm hög och ungefär lika bred (runt 80cm) (insug till grenrör).
Där har du några mått, så kan du gå ut och mäta i alla fall, en början.
Sen vet du ju inte hur det stämmer med avståndet från hjulhus till växellåda, hur långt fram/bak det ska sitta o.s.v.
P7 - Södra Skånska Regementet
