Sitter det justerbara fjäderben på bilen?
dvs kan du se att själva röret är gängat under skålen där fjädern sitter.(förklarar så bra jag kan med tanke på att du skrev att du var helt ny på bilar)
Är så fallet så är det bara att justera fjädringen så bilen blir högre.
Är det inte detta så kanske det är så att fjädrarna har gått av eller är kapade för mycket. Då kan du köpa nya på biltema för en billig peng och sedan byta dom själv eller lämna in på verkstad. Borde inte kosta mer än 3000:-ish.
Kan ju också vara så att man har plockat bort fjädrarna helt och då kanske det även är dags att byta dämparna..men då snackar vi helt annan kostnad beroende på vad du vill ha för märke, kvalitet mm
Själv hade jag väl satsat på en väghållningssats från KG eller liknande i detta fallet.Då har man nya fräscha saker som håller några tusen mil utan problem på besiktningen.
