18 juni 2015
Hej. Köpte mig en quad i helgen, en E-Ton Vector 300. Samma maskin som sym quadlander.
Den vill inte gå rent på halvgas.
Tomgång och fullgas går den bra på. Under 40km/h så går den bra(men inte 100) på halvgas.
Avgassmällar när jag släpper gasen. Håller man fullgas länge och släpper ner till halvgas så är den stendöd.
Låg en tvättsvamp i tanken.. Tog bort den, dock inte gjort rent tanken men det rinner fint ifrån soppakran så.
Soppakran är lite knepig den å, ska ju finnas av/på/på(reserv) men nu är det av/av/på
Antog att lågfartsmunstycke kladdat igen så gjort rent förgasaren men de hjälpte inte.
Testat tagit bort luftfilter, pillat på luftskruv osv utan framgång.
Några tips??
Senast redigerat av Danne8331 (18 juni 2015)
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
