Äntligen!!!!! Ögonblicket vi alla väntat på
Först fick vi klä färdigt allt!
Före o efter
För att de ska hålla bra i längden, och tålla att monteras ut o in fler gånger. Rekumenderar jag limpistol till plast delarna och häftpistol till trä inredningen på insidan/undersidan av alla delar.
Allt är även limat med spray lim. Tänk på att de är ganska viktigt att man sprayar på båda ytorna. Annars fasnar det inte alls lika bra.
Om du inte limmar ytan så kommer tyget o röra sig o tänja sig. Vilket kommer resultera i möjliga hål o vikningar.
Glöm inte heller bort hållen för alla festen. Limet sitter som bara den och kan göra de svårt för en o fixa sånt i efterhand.
Så himla mycket snyggare en de gråa slitna
Som jag sagt innan. De här är Biltemas Högtalarmatta.
Vi började med montering på sidorna. Tänk på att alltid hålla koll på alla kabblar. Dubbelkolla är inte fel. Annars försvinner alltid någon kabbel under något man monterat. O de är inte så roligt o börja om.
Kläm inte sladdarna... Se till att de finns plats för dom.
O här kommer bilden vi alla väntat på
ÄNTLIGEN!
Spelade finnt gjorde det! O ser snyggt ut gör det med...
Mycket av LED jobbet syns inte på bild... Men Snyggare bättre bilder kommer... Även film på hela bilen
Tips för LED byggen.
Se alltid till att du lätt kan stänga av det. Inte roligt o ha lysande LED som kan blända när man ska köra.
Se alltid till att allt har en säkring. Kanske inte varje egen slinga. Men varje ny kabel som kommer från en ny strömkälla
(Säkringen ska alltid va så nära strömkällan som möjligt)
Fråga gärna om de är något:)
Och glöm inte följa!
Hmmmmm va ska vi nu hitta på?
