27 juni 2015
Har alltså ett slutsteg och basar som drar 1500w rms, har dragit 50mm2 avsäkrad med 200A 30cm från batteriet, kabeln går in i ett distributionsblock/säkringshållare i bagagen som HADE en 60A säkring innan 1 meter lång 10mm2 kabel. Men när jag skruvade upp gainen på steget gick 60A säkringen.
Enligt EMMAs tabell säkrar man 10mm2 kabel med max 60A säkring, hade inte tänkt tävla, men tänker att detta borde stämma. Fast när man gör kalkyl för vad för kabelarea man behöver på 24volt.eu och skriver i 12V, 1500W, 1 meter kabel får man fram att de rekommenderas 10mm2 kabel och det dras 125A, behöver jag inte då en 125A säkring för den kabeln? Känns som det är därför den gick sönder. Eller är det för att jag skruvade upp gainen för mycket? Basen lät inte illa. Eller är 10mm2 för litet?
Som sagt vad stämmer egentligen, även en klen kabel kan ju föra över en himla massa ström så länge den är kort.
