Tjenare
OT:
Måste börja med att säga att jag är sjukt imponerad av ert fordon då det och är en av de mest intressantaste byggen på garaget.
Till ert problem:
Iome att bilen ifråga är en -68 skulle jag tipsa om att nästintill renovera bromsarna. Ifall att ta isär dem göra rent bromsdetaljer riktigt och smörja in de rörliga detaljerna samt kontrollera att de rör sig som de skall samt att fjädrar är hela. Även kontrollera att dimensioner på slitage delar är inom toleranser. Att förlora bromsverkan när man väl behöver dem är aldrig någon höjdare.
Då du skriver att bromskolvarna går att skjuta tillbaka utan problem skulle jag tro att det är någon av retur fjädrarna som skulle kunnat haka upp sig. Alternativt att bromsklossen på något sätt satt sig snett och låst fast sig. Kolla på ytan på bromsklossarna och jämför mot bromsytan att det inte är sned slitet eller något hack någonstans jämför mellan en frisk yta och den misstänka defekta ytan (använd skjutmått till hjälp).
Att du tappade bromsverkat skulle kunnat bero på att bromsoljan kokade.
Bromsvarningsventilen är det svårt att säga något om. Den skulle behöva mer diagnostik för att se så att ventilen helt enkelt inte är defekt.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
