3951
Audi 80 - Dålig tomgång vid full gas, hittar ingen lösning
Biltok
62 Inlägg
3 augusti 2015
Har ett problem; när man gasar full gas så blir tomgången låg (~500rpm). Först fick jag felkod på gaslägesgivare så jag bytte den. Dock så återstår problemet, men nu får jag ut felkod på lambdasonden istället. Den exakta koden är: "Oxygen sensor (0s) control Inoperative"
Jag bytte också tändstiften idag och såg att den går magert. Kan det bero på vakuumslangen som går in i bromsservon? När man trycker ner på slangen vid servon så pyser det ut luft. Kan det vara att den får tjuvluft som felkoden kommer upp?
Bilen fungerar perfekt i övrigt, kan tveka på gasen ibland vid låga varv och är lite tjurig när den är kall men annars går den perfekt.
27 Inlägg
5 augusti 2015
Fixa alla läckor. Läckande slangar genererar dåligt vakuum = kass tomgång
7 491 Inlägg
12 augusti 2015
Bilen fungerar perfekt i övrigt.
lollollol
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
12 augusti 2015
Nä, nu får du förklara lite närmare. Tomgång vid full gas?????
/Benny
Min youtubekanal!
512 Inlägg
12 augusti 2015
Vakumläckage = felaktiga värden från LMM => För snål bränsle-luft blandning => felkod lambda
Fixa vakumläckaget så försvinner dina problem.
Biltok
62 Inlägg
17 augusti 2015
/Benny
Jag menar att så fort jag saktar ner och t.ex står i bilkö så blir tomgången låg.
