Hejsan, har kört fast lite och behöver hjälp.
Skulle byta motor, men behålla 12mm pumpen som satt på den gamla.
Nollade båda motorena vid svänghjulet.
När jag tar bort pumparna är den från nya motorn är den pumpen inte nollad (kilen står typ kl3)
IOM att jag ej har provkört den motorn utgår jag ifrån att den måste stå fel.
Kollar kaminställningen och den är lite fel, vrider den rätt med hjälp av specialverktyg, fortfarande inte tillräckligt för att kunna montera pumpen korrekt...
Snurrar motorn tills pumpen går att montera och får dessa värden när jag drar runt motorn..
https://www.youtube.com/watch?v=mKuuyrBS3BAMotorn är nollad vid svänghjulet när jag börjar och filmen slutar när jag har dragit ett helt varv.
Ser två möjligheter.
Antingen står pumpdrevet helt åt helvete fel.
Alternativt att det finns olika svänghjul med olika noll-punkter (motorn jag byter till är en nyare, och jag fick inte med nått svänghjul till den.)
Vad ska jag göra?
