3774
Opel Astra G 2001- P0340 - Camshaft Position Sensor 'A' Circuit(Bank 1 or Single Sensor)
7 Inlägg
14 oktober 2015
Hej alla Garageare!
Har en Opel Astra G 2001, servicelampan dyker upp direkt då jag startar bilen och bilen hamnar i limp mode. Går inte att varva motorn mer än 3500 rpm. Vi har kollat på ECUn/Styrenheten som verkar vara ett känt fel vid liknande situationer men verkade helt felfri. Vet någon var jag finner kamaxelgivaren? Ska jag utgå från att de är det som spökar? Ge gärna tips och råd gött folk!
MVH
6 638 Inlägg
14 oktober 2015
Vilken motor är det? Sträckt kedja är inte ovanligt
De/Dem
27 Inlägg
14 oktober 2015
Kam givaren sitter mellan kamdreven.. bara plocka av plastkåpan så ser du den, sitter med t25 torx tror ja
7 Inlägg
15 oktober 2015
Ok ska kolla... Det är en Z16XE
6 638 Inlägg
15 oktober 2015
OK.. det är kamrem, är den bytt?
De/Dem
7 Inlägg
15 oktober 2015
Det må vara några år sedan, hur många exakt vet jag inte. Vad vill den där felkoden säga?
6 638 Inlägg
15 oktober 2015
Om kamremmen har sträckt sig (Vilket de gör med åren, eftersom de är gummi) så kan den lägga felkod på kamlägesgivaren då den känner av att kamaxeln "pekar fel", alternativt att den hoppar en kugg.. och då blir ventiltiderna fel.
Kan lika vara fel på givaren också, men har kamremmen överskridit sin bytesintervall kan de ställa till med större problem
De/Dem
7 Inlägg
15 oktober 2015
Tack kompis ska ta tag i det ikväll!
Tack för all hjälp! Kommer att hålla er uppdaterade
