3340
Elfel på 740 -91 med d24tic
5 Inlägg
18 oktober 2015
Ja som sakt elfel, det ligger till så att "startströmmem" till startmotorn funkar ej så den går inte å dra runt.. samt att när jag knäpper på helljus inme i bilen börjar vänsterblinkerslampa i panelen lysa samt 100 lampor börjar lyaa i panelen, samt att bältesvarningslampan vid mittkonsolen börjar också LYSA... mycket konstigt och negär om hjälp helst direkt! smile
MVH. Lessen Finne.. smile
6 214 Inlägg
18 oktober 2015
Vad har du för spänning på batteriet?
Ladda över natt (ca 16-24 timmar) och batteriet ska visa minst 12,6V 10 minuter efter att du tagit bort laddkablarna. -Du har en väl en multimeter?
5 Inlägg
18 oktober 2015
Ja skall kolla, dock så e batteriet belastningstestad och har ström men skall ladda å kolla, vad är det isåfall du vill komma fram till? smile
773 Inlägg
19 oktober 2015
kollat jorden mellan batteriet och kaross?
5 Inlägg
19 oktober 2015
Jepp jag har kollat jorden...
