3311
Volvo 142 -74. Ny uppdatering söker nya ideer!
Långsiktig renovering av min Volvo 142 -74. Den har genomgått mycket och varit en pålitlig bruksbil hela tiden. Söker ständig förbättran!
40 801 Visningar
Uppdaterades senast 26 oktober 2015
118 Inlägg
26 september 2013
Tuff anka big_smile
Schvampen skrev:
I väntan och brist på annat gjorde jag detta:
Kopplade in nya högtalare
http://www1.garaget.org/gallery/archive/98455/964455_a1bedx.jpg
Satte även dit nya extraljus
http://www1.garaget.org/gallery/archive/98455/964453_o2190f.jpg
100 Inlägg
26 september 2013
Tyvärr ligger den i bagagen nu:P
Nu ska vi se sa den blinde te den döve när den lame skulle hoppa höjdhopp.
100 Inlägg
2 oktober 2013
Blev att montera en elfläkt smile  Så nu ska ja bara få dit en 70amp generator som jag renoverat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-b009d201ab620bf84ed503591ebe8786.jpg
Satte dit tryckmätare och ställde in trycket ordentligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-f6449ead6d8778ae19c2175aabb073b9.jpg
Drog om lite slangarna lite:P
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-1ed9e947da4f3d3e210ef2e3ca99961d.jpg
Nu går bilen mycket bättre bär jag fick dra om vacuum slangarna och satte dit 65 lågfarts munstycke istället fär 58. Innan så fick han för lite sen ryckte den innan på lågfart. Men den dör nästan för någon sekund innan han svarar på fullt gaspådrag på 1an och 2an från låga varav. Undrar vad som gör de? Sen blir de nog brytarlös tändning framöver.
Sen funderar jag på att byta kam men vet inte om en R-kam blir för vass för min topp.
137 Inlägg
2 oktober 2013
Låter som om det kan vara accpumps munstycket som är förlitet kanske??
kolla in mitt volvo weber projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=279093
100 Inlägg
2 oktober 2013
Kan de ju vara, sitter 35 på nu. Misab rekommenderar 35, men de hade ju fel på lågfart:P
100 Inlägg
2 oktober 2013
137 Inlägg
2 oktober 2013
Värt att testa kanske? Det bästa är ju att köra bilen på rullande landsväg, alltså "bromsbänk" då ser man ju precis vad motorn vill ha
100 Inlägg
2 oktober 2013
Tror de blir de sen, måste bara bestämma mig om jag ska köra med k-kam eller om jag ska sätta i en R-kam:P
100 Inlägg
2 oktober 2013
100 Inlägg
4 november 2013
Nu har de hänt lite:)
Fick i en diffbroms och de funkade kanon:D
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-da5e55552df46687e08ed7aebfcabddf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-18af3b02b68a34837323b03623dcf6b5.jpg
Vart även en Ignitor brytarlös tändning:) Blev lite skillnad på motorgången.
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-5dc5400ab0feccac2a9e9e3b16d68768.jpg
Sen blev det att kasta i en 70 amp generator aldrig fel med rejält med ström:P Den är renoverad med nya lager och kontrollerad. Har haft den liggandes ett tag innan den hamna på plats:P Tyckte de var dags då lagret i den gamla började skrika.
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-e48c766a478449812c717327fdcc353c.jpg
Sen fick de bli nya 240 ventilerad skivor och ok när ja ändå var igång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-feb2842bd182185b897612ceb4788f87.jpg
Fick bli en ny säkringsplats åt extraljusen och elfläkten så man slipper hängsäkringar:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-2eadb44ca7dba24669c8a97c9171db69.jpg
Senast redigerat av Schvampen (5 november 2013)
514 Inlägg
5 november 2013
är de svårt o böka dit skivor och ok från 240 till 140?
100 Inlägg
5 november 2013
Ne de är de igentligen inte. fick borra upp bulthålen från 12 till 13. Sen fick ja ta ner klacken vid bulthålen så okena kommer ut så skivan går fritt. Läst att de bara är att ta ner 3mm men ja fick ta ner typ 5mm. Skivorna passar rakt på
137 Inlägg
6 november 2013
Man måste flytta hålen i oken ca 4-5 mm för att få det helt bra. Annars ligger beläggen en bit utanför skivan.
100 Inlägg
6 november 2013
Ja precis det syns på min bild att de ligger lite ovanför. tänkte justera de lite på min, men de är ingen risk att de börjar vandra? För tycker de ligger lite utanför på din också eller har du justerat de nu?
Senast redigerat av Schvampen (6 november 2013)
137 Inlägg
6 november 2013
Jag har inte gjort något åt det på min. Tänkte låta det vara som det är och se vad som händer. Men risken är ju att det börjar vandra som sagt..
100 Inlägg
6 november 2013
Ja har bara provat lite runt gårn och då funkade kanon, Så får se om jag gör något åt de. Annars får man väl bygga lite med svets osv, men då blir de ju ett jävla jobb:P
137 Inlägg
6 november 2013
Jo visst funkar det:) roterande fil och svets lär ju funka. Inte så supernoga skulle jag tro
100 Inlägg
11 mars 2014
Blivit lite dåligt med uppdatering här i vinter men lite har de hänt i alla fall smile
Nytt luftfilter och gasreglage gick även igenom förgasarna med nya packningar och lindade grenröret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-8eb4316127219fdaf9344e2f82b1bf5f.jpg
Oljekylare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-a46714270f6567a4b977a17c06025cdf.jpg
kopplade in mätare till oljetemp och oljetryck. Förarmiljön blev lite trevligare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-7af493ca613aabf768bf2bd04472fb5b.jpg
Sen blev de en R-sport spoiler, ett nyare emblem från nyare Volvo och nya strålkastare big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-486619b0b8eb8d3d073c108612deaecb.jpg
Sen fick sommarhjulen lite ny färg också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-48803e75394f7158e85e88f5537fdcc2.jpg
Så här är helheten för den kommande säsongen smile
100 Inlägg
26 oktober 2015
Har hänt lite sen jag uppdaterade senast (länge sedan uppdaterin smile. Fått dit en nyrenoverad framvagn förra vintern ,nya fälgar en liten vinge hamnade även på bakluckan. Även en artikel i 140 bladet big_smile
Men nu när vintern börjar närma sig så är jag sugen på att uppdatera lite till nästa varmare säsong. Men vet inte riktigt vad några förslag? smile Funderar lite på att kanske ta den kofångaren fram eller ska den stanna?
Lite bilder på den i dagsläget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-2ce6bb0040eb5cbe56939b93e61603ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-56c4e61086eea0574fead0c04cf40cda.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-8c1b5a46318334e25fd4007297d832be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-824b54d09d998cc75106818ce4d95e65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/99/98455/98455-e006c728da307e9e3a1d8848fe172db7.jpg
