4187
Passat tdi- 98 olje lampan lyser när turbon börjar ladda
27 oktober 2015
Hej på er smile  Jag tänkte höra med er ang att min bil beter sig konstigt . Varje gång ja kör den, när jag väl gasar om man säger lite mer än vanligt just när turbon börjar ladda så börjar olje lampan o pipa o blinka 3 gånger? Varför är frågan?
7 277 Inlägg
27 oktober 2015
Röd eller gul färg? Kollat oljenivån?
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
27 oktober 2015
exakt.. har du kollat oljan? förmodligen har du för lite?
27 oktober 2015
Ja, jag har kollat oljan o den ligger på nivå strecket där den ska ligga
517 Inlägg
27 oktober 2015
När byttes oljan & filter?
27 oktober 2015
4000 mil sen säger förra ägaren men ja måste nog göra det själv först för o utesluta. Enklaste o kika på först
517 Inlägg
27 oktober 2015
Miss-Silver-Star skrev:
4000 mil sen
Då är det ju verkligen dags igen kan man ju säga.. Byt varje år/1500 - 2000 mil. 4000 är på tok för långt.
27 oktober 2015
Ok. Ja men då gör jag det direkt.
Tack
517 Inlägg
27 oktober 2015
Tack
Börja så i alla fall.
Köp nu en vettig 5w30 olja och ett filter som INTE är avsett för longlife service. :)
27 oktober 2015
Ok. Då gör jag det. Tack snälla för hjälpen
7 277 Inlägg
27 oktober 2015
Tack
Köp nu en vettig 5w30 olja och ett filter som INTE är avsett för longlife service. smile
Fungerar alldeles utmärkt med long life grejer. Däremot bör dom ändå bytas med vettig intervall.
4000 mil på en motor med så lite oljemängd är på tok för långt.
