Hej jag undrar vad laddtrycket ska ligga på på min vento gtd-92 alltså gamla turbo motorn1,6td motorn med 1,9td pump. För ställer jag på pumpen lite grann så den sotar och sen testar jag så laddar den 2bar. Och ställer jag den så den inte sotar något så laddar den 1,3-1,5bar! Är lite osäker på vad Laddet ska vara på en sån här
