3829
Segstartad volvo 850
546 Inlägg
8 november 2015
har en volvo 850 T5 som har blivit lite jollig när den ska starta se länk https://www.youtube.com/watch?v=8kXD2cu … e=youtu.be kan fixa bättre i morgon om det inte hörs så bra på denna.
det känns precis som motorn måste gå runt lite innan den vill hoppa igång. (gjorde inte så förr)
detta började efter att jag hade kört med lite dåliga stift/tändelar dom är bytt nu.
bilen funkar helt felfritt annars.
någon som har tips/ider vad detta kan vara? har fått förslag på dåligt bränslefilter EV kabel mellan tändspolen och fördelaren
PS när jag skulle ut lite senare på kvällen fick jag stå på starten ännu längre.
Senast redigerat av ante123 (8 november 2015)
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
8 november 2015
Dåligt batteri, dåliga tänddelar (vilka bytte du?), trött soppapump, igensatt filter, dålig startmotor..
546 Inlägg
8 november 2015
Vi byte tändkablar fördelare rotorn tändstift
