3327
Volvo v70 2,5t 1999 lågt laddtryck
139 Inlägg
15 november 2015
98% av tiden vägrar den gå upp över 0,2 bar vareken på turbomätaren eller enöigt felkods läsaren när jag kollar turbotryck enligt bilens box
139 Inlägg
15 november 2015
nu har jag pillat lite och fått ett nytt fenomen. den går upp till 0,8 ner till 0,2 upp till 0,8 igen och så håller den på tills man släpper gasen och gasar jag gör den så igen oavbrutet hela tiden förslag på detta? men den går bra på lägre varv och ladd det är bara när man pressar bilen lite det blir så som tex omkörning eller snabbt gaspådrag
90 Inlägg
16 november 2015
kan de möjligtvis vara någon tryckslang till turbon som börjar bli mjuk, så den sugs ihop när du får fullt laddtryck?
139 Inlägg
16 november 2015
det kan vara det men jag tycker det vore konstigt för jag har bytt dom alla 3 :S kan det vara att en sitter lite löst kanske jag tror att en inte sitter 100 tight den gick ganska lätt att trycka på
139 Inlägg
16 november 2015
jag var och köpte nya extra starka vaccum slangar idag som sitter tight så in i bänken och det hjälpte inte ett dugg det är fortfarande upp till 0,8 och ner till 0 upp till 0,8 och ner till 0 och så håller det på fortfarande, bilen sticker bra när den går upp men inte ett skit händer när den går mot 0 inte konstigt men udda fel iaf enligt mig. har även bytt WG idag men ingen skillnad
139 Inlägg
16 november 2015
jo föresten slangarna från turbon ska vell titta på detta vis. kompressor hur till metall piggen vid kontakten på magnetväntilen och WG på den som sitter på sidan och den mitt imot kontakten ska sitta till insigs röret precis före turbon?
139 Inlägg
16 november 2015
jag kan filma mätaren i morgon om någon behöver se för att förstå vad jag menar:)
139 Inlägg
18 november 2015
har nu dragit ut magnetventilen och då laddar bilen jämt och fint 0,4-0,5bar inte 0,8 men iaf inte upp och ner är det magnetventilen det är fel på då?
139 Inlägg
18 november 2015
en fråga bara turbon blir röd utan att man plågar den något nämvärt tyder det på att den tänder försent och ut i turbon så det kan orsaka vvt fel och att turbon laddar så konstigt??
139 Inlägg
21 november 2015
Jag vet ej hur man lägger upp en film snutt på felet här. Iaf så här jag ställt kampen rätt den var en kugg fel och kollat att alla tryckrör inte är spruckna eller trasiga. Och vvt fel har försvunnit. Den kommer främre lambasond orimlig signal ibland det är den ändå felkoden pluss milgölampan. Men turbon är sig lik upp ner upp ner upp ner i trycket och håller man plattan i mattan kan man om man har tur få den att landa på 0,5. Inga idéer alls på vad det kan vara? Jo juste har kört med magnetventilen i en annan v70 och den funkade klockrent
139 Inlägg
21 november 2015
Och jo juste den slutar gå upp och ner i laddet om man tycker ur sladden till magnetventilen. Men laddar bara ca 0,4 men ligger stabilt. Jag förstår inte vad det kan väta för fel
139 Inlägg
21 november 2015
139 Inlägg
21 november 2015
Ingen som vet vad som får laddtrycket att konstant pendla mellan 0-0,8 tills man släpper gasen och ibland stannar den på 0,4-0,5 efter en stund med fullgas. Jag måste dock gasa plattan i mattan för att den ska gå över 0 i ladd
26 399 Inlägg
22 november 2015
Fattar ingenting av det här inlägget. "kompressor hur till metall piggen vid.." Va?
Blev det någon film?
Exakt vad har du för felkoder nu?
Vad har du för metod att mäta laddtrycket? Vad för mätare? Är den pålitlig?
139 Inlägg
22 november 2015
jag vet inte hur man lägget till en film sad
6B00 miljölampa signal, felaktig signal intermittent
6806 laddtrycksventil intermittent (kan vara för att jag bytte den utan att ta av minuspolen) men den rä hel funkar klockrent i syrrans v70
280A främre lambdasond; orilmig signal intermittent
jag mäter både via en klocka som sityter vid rutan och via obd2 utaget via felkodsläsaren och dom stämmer nära på intill exakt med varandra
och metalpiggen jag menade är den som sitter på magnetventilen det fins 2 i plast och en i metall precis under kontakten kompressorhuset till metallpigg min mobil skriver som den vill ibland
Senast redigerat av tommya111 (22 november 2015)
139 Inlägg
22 november 2015
När jag skruvar in mot westgaten borde vell grund trycket sjunka eller är  det jag som tänker bakvänt?
4 824 Inlägg
23 november 2015
om du gör staget kortare ökar du förspänningen dvs ökar grundladdtrycket.
Mvh Christian
139 Inlägg
23 november 2015
jo jag skruvade ut det ganska mkt och turbotrycket slutade släppa hela tiden men laddar bara ca 0,2 max istället så nåpgon ide på hur man kan få sätta exakt 0,125bar i WGn så jag kan ställa in den exakt. efter uppgifterna jag fått ska den ha 0.125bar i grundladd iaf
