Hejsan igen! Jo har ett nytt problem som uppstod efter jag var hos en verkstad för att kolla CE lampan som lyste (Check Engine). Felkoden var "bypass valve turbo". Jag hade såklart ingen aning om vad felet var då de var han som skötte det hela och han började såklart pillar runt lite bland slangarna som gick ifrån bypass ventilen och stoppade tydligen i en slang som inte satt någonstans utan den bara hängde om man ska säga så någonstans jag inte har en aning om och släckte sedan motorlampan. Han sa nu är det klart och den ska gå skit bra nu eller t.o.m bättre. Problemet var ju att han gick som fan innan, riktigt bra. Innan han började pilla.....
Nu hackar den vid gaspådrag på 4:an till 5:an som om den misständer. Och på tex 2:an till 3:an känns det som om det är traction control som kickar in och typ släpper på gasen eller nått, men det är det den inte gör. han typ hackar till. som om han tjyvar luft på nått sätt eller inte får nått alls.
Någon som vet om det har med bypass ventilen att göra? Finns det någon som råkat ut för detta och kan skicka ett schema på hur det ska vara kopplat så jag kan testa hitta slangen han stoppade i och testa med fullt gaspådrag igen så han kan ladda fullt ut iallafall
