22 oktober 2015
Ska ge mig på att koppla in LED DRL-ljus på min Mitsubishi. Ska koppla dom så att de automatiskt slår av när p-ljus och halvljus går igång. Och då behöver led-ljusena styrström från p-ljuset och då innebär det att jag måste skarva genom att skära bort lite runt kablarna så jag kommer åt själva kablarna så att säga och kan skarva ihop den andra kabeln.
Jag tänkte fråga, vilket är det bästa sättet att skarva? Jag har sett på vissa videos på tuben när de installerar såna drl så använder de någon slags klämskarv i plast.
Finns det att få tag på någonstans eller räcker det med vanlig hederlig eltejp? Jag har inga kunskaper i lödning och har för den delen heller ingen apparat för ändamålet så lödning kommer inte på tal!
